有人用过这样的霍尔传感器吗?买来一直找不到资料
3811|9
 楼主| whz 发表于 2010-3-21 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧面细脚是霍尔的+5V,GND和Vout。静态时Vout输出2.492V,穿孔电流0.48A时Vout达到2.544V,粗脚悬空不知道怎么用?
宋业科 发表于 2010-4-1 20:30 | 显示全部楼层
3根一匝的线圈。
zwd000002 发表于 2010-4-2 17:01 | 显示全部楼层
学习啦!
munababy 发表于 2010-4-4 20:37 | 显示全部楼层
粗脚是一次电流输入脚,共3对,可以根据你实际输入电流做成穿心三匝、两匝或一匝,实际输出电压比约为1A/0.1V。
jiabin1024 发表于 2010-4-30 10:43 | 显示全部楼层
没见过这样的霍尔。
mingzhiguang 发表于 2010-5-5 10:14 | 显示全部楼层
还真没见过。。。哈哈,
lhkjg 发表于 2010-5-13 13:02 | 显示全部楼层
跟着学习
wadely 发表于 2010-5-14 09:41 | 显示全部楼层
不知道这个品牌的是怎样?可以去咨询原厂的技术人员。
但是用过一个外观类似的。有两种应用模式,1是穿孔2是使用这三对脚做一次电流输入,参考4楼。
sinetech01 发表于 2010-5-28 22:24 | 显示全部楼层
真没见过,什么公司的呢,打电话咨询啊
Nopeak 发表于 2010-11-20 16:35 | 显示全部楼层
这个是国产的闭环霍尔,可以通过调节匝数来调节测试电流。
whz
