[牛人杂谈] 经过研究发现新唐的nutiny板子上一般没有USB转TTL
1301|10
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-4 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在玩新唐的NuTiny-SDK-M058S开发板
发现打开Keil后,就提醒升级固件,然后升级,之后呢,最后有个提醒,重新拔插目标板。
于是照办了,恭喜我升级成功,整个提醒大部分是英文的。
我终于明白了,为啥好多人升级后升坏了,就是因为固件没有插拔一次,就关闭那个升级对话框了。
这是不能的,一定看清楚每次提醒的内容。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-4 21:19 | 显示全部楼层
而这个开发板上是没有USB转串口功能的,我升级固件后,在设备管理器没有找到串口的内容。
于是我找个其他的串口转换工具,连接到上面的5和10管脚,OK,可以了,效果很好,速度很快
戈卫东 发表于 2016-9-4 21:47 | 显示全部楼层
其实是新唐已经改进了。
以前你怎么搞都要搞坏掉。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-9-5 18:19 | 显示全部楼层
其实是新唐已经改进了。
以前你怎么搞都要搞坏掉。
老兄说的对啊,现在你升级固件不会坏了,以前经常看有人发帖说按照Keil提醒升级固件后挂了。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-9-5 18:22 | 显示全部楼层
没有那个USB转TTL是因为出于成本考虑,tiny的意思就是微小,就是很简单的一个板子,基本上就是最小版。不过还带了一个很小的编程器,堪称奇迹了,不要追求太高。
捉虫天师 发表于 2016-9-6 17:22 | 显示全部楼层
上面的那个编程器应该是nu-link-me。
zhuotuzi 发表于 2016-9-6 19:57 | 显示全部楼层
最好单独自己搞个适配器,用于这个,这个用的情况还是很多。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-7 23:19 | 显示全部楼层
工具一定要靠谱,不然接触不良,你都不知道是哪儿的问题。
dongnanxibei 发表于 2016-9-7 23:47 | 显示全部楼层
仔细对比你会发现在,这个板子跟之前送的不同,应该是新版本。
huangcunxiake 发表于 2016-9-8 11:44 | 显示全部楼层
如果有那个功能,电路板会一模一样的,如果板子上有空闲的预留焊点,那就是阉割版。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-13 21:00 | 显示全部楼层
经过仔细研究,确实是没看清楚,楼上的朋友们都说对了。
