[牛人杂谈] Nu-Link驱动可以同时安装在Keil RVMDK UV4及UV5吗?
2843|6
 楼主| 捉虫天师 发表于 2016-9-6 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。
在安装Nu-Link驱动时,客户必须指定开发工具(如KEIL及IAR)的路径,不同版本的开发工具,其开发工具路径也是不同的。
如下图所示,Keil RVMDK UV5的路径为C:Keil_v5,及Keil RVMDK UV4的路径为C:Keil。选择正确的安装路径,在该版本的开发工具才有下载调试功能。
产品:M051 系列 , M0518 系列 , M0519 系列 , Mini51 系列 , Nano100 / 102 系列 , Nano103 Base Series ,Nano110 / 112 LCD 系列 , Nano120 USB 系列 , Nano130 USB+LCD 系列 , NUC029 系列 , NUC100 / 200 系列 , NUC120 / 122 / 123 / 220 USB 系列 , NUC130 / 230 CAN 系列 , NUC131 CAN 系列 , NUC140 / 240 USB+CAN 系列 , M451 Base 系列 , M451M 系列 , M452 USB 系列 , M453 CAN 系列 , M4TK 触摸IC系列 ,NUC442 / 472 系列 , NUC505 系列
应用:
功能:Keil , Nu-Link Driver
关键词:
zhuotuzi 发表于 2016-9-6 19:35 | 显示全部楼层
如果只安装一个,安装时候会自动识别安装目录的。
wahahaheihei 发表于 2016-9-6 20:13 | 显示全部楼层
就看安装在什么目录下
dongnanxibei 发表于 2016-9-6 23:56 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-9-7 06:50 | 显示全部楼层
安装时候确实是弹出来那个选项,一般如果你默认安装了一个,就会自动定位到那个位置。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-9-7 23:01 | 显示全部楼层
huahuagg 发表于 2018-4-22 18:29 | 显示全部楼层
只要安装在Keil的C51开发的工具下就行了。
