[电路/定理] 请问这个三极管怎么工作的
2437|21
 楼主| yy215478 发表于 2016-11-19 00:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-9-10 11:59
这个原理图的三极管Q1工作在什么状态呢?
正常工作时,是工作于线性状态。
这就是最普通的串联线性稳压电路 ...
你好,maychang老师,今天调试电路的时候发现了另外一个问题:
后级电路功耗极低基本可忽略不计,也就是说空载状态下,流过限流电阻R1的电流约为70mA,然后在该电容下最大输出电流约为30mA,那么此时该电路电流有效利用率为:30/70=0.43,对这个电路来说限流电阻能流过的最大电流约172mA,也就是电容值基本只能在2uF左右是吗?
 楼主| yy215478 发表于 2016-11-19 00:14 | 显示全部楼层
coody 发表于 2016-9-11 00:01
别的不说,如果是220V AC,R1 + R2发热功率就是24.2W。
可是R2的额定功率也就3W啊,怎么承受得住这么大的发热功率?
