驱动不能用了
678|9
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cypress的usb芯片做通讯,pc上采用winxp系统,通讯正常后,假若电脑进入"睡眠",再次开启电脑后,驱动就不能用了
栩栩如生 发表于 2016-9-16 17:01 | 显示全部楼层
debug viewer输出的信息呢?
houcs 发表于 2016-9-16 17:02 | 显示全部楼层
我好像也遇到过类似的情况,是不是重装一次驱动就可以了。
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 17:04 | 显示全部楼层
上次的驱动还能使用,但是status的状态上发现usb设备是断开状态
yinxiangh 发表于 2016-9-16 17:06 | 显示全部楼层
"我的电脑"-->"设备管理器"-->执行"扫描检测硬件改动"试试
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 17:09 | 显示全部楼层
usb设备就可以用过了。
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 17:10 | 显示全部楼层
我写了个函数
BOOL CyUSBDevice::ScanForHardwareChanges()
  DEVINST devInst;
  CONFIGRET status;
  status = CM_Locate_DevNode(&devInst, NULL, CM_LOCATE_DEVNODE_NORMAL);
  if (status != CR_SUCCESS) return FALSE;
  status = CM_Reenumerate_DevNode(devInst, 0);
  MessageBox(NULL,"ScanHardwarechange","",MB_OK);
  return TRUE;
来模拟这个步骤,貌似不行,,请教如何用程序来实现window下手动执行"扫描检测硬件改动"这个过程呢。。
chenjunt 发表于 2016-9-16 17:13 | 显示全部楼层
应该是主动扫描吧
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 17:13 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
 楼主| supernan 发表于 2016-9-16 17:16 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
