[技术求助] 编译出错
682|12
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-17 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的程序,编译出错:cant open file sample.obj for input<br />
请问何故?
wuhany 发表于 2016-9-17 17:43 | 显示全部楼层
你用的什么?
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-17 17:44 | 显示全部楼层
我用的是2407a和XDSUSB仿真机
lizye 发表于 2016-9-17 17:45 | 显示全部楼层
听说要把一个叫rts2000.lib的文件放到程序目录里面
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-17 17:47 | 显示全部楼层
我找不到啊
编译出错是否与此有关。
shimx 发表于 2016-9-17 17:47 | 显示全部楼层
找一下库文件
jiajs 发表于 2016-9-17 17:48 | 显示全部楼层
把工程建到对应文件夹下,还有不要有中文,文件名
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:49 | 显示全部楼层
我看上面应该还有编译错误,以致未生成obj文件,才有这条连接找不到文件的错误
huangchui 发表于 2016-9-17 18:42 | 显示全部楼层
这个问题的就是编译的时候找不到该文件的么
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-17 18:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
airwill 发表于 2016-9-18 06:29 | 显示全部楼层
打开 obj 文件是连接的过程了, 找不到这个 obj 文件, 很可能是因为编译有错误, 导致没有成功生成 obj 文件吧
baimiaocun2015 发表于 2016-9-18 22:04 | 显示全部楼层
这个还要看下你的集成开发环境的吧
Rollo 发表于 2016-9-20 21:34 | 显示全部楼层
重建个空工程,把程序加载进去不知道可行不
