[电路/定理] 用3.3V给磷酸铁锂电池充电怎么样?
4911|13
 楼主| qq543592229 发表于 2016-9-20 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教下这个方案行不?大家多多指点我的疑问!谢谢。    我想直接用AMS1117-3.3出来的3.3V给一块18650的磷酸铁锂电池充电,充电电流100mA就足够,电池电压保持在3.3V就足够需求,通过继电器切换来充电或者放电,放电电流就10mA内,平常都一直充电,需要放电才用继电器放电,电流会不会输出过大AMS1117会烧了?我猜想如果电池初始电压就保持在3.3V,放电电流又小,3.3V与电池压差不大,充电电流就会很小,这个充电电流是怎么计算的?假如加一个33欧姆 0.5W的电阻限流,AMS1117不会烧吧。大家觉得这种方案可行不?
Lgz2006 发表于 2016-9-20 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
不可行
 楼主| qq543592229 发表于 2016-9-20 11:43 | 显示全部楼层
谢谢。那怎么改进?为什么?用法拉电容怎么样?
weilaiheike 发表于 2016-9-20 12:29 | 显示全部楼层
锂电池的工作电压在3.7V-4.2V之间,用3.3V的电源给3.7V充电是冲不进去的~而且还会损坏锂电池。
锂电池的充电电压一般要在5V左右
Lgz2006 发表于 2016-9-20 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
专用芯片或改用法拉
lihui567 发表于 2016-9-20 13:12 | 显示全部楼层
电压太低了不行
 楼主| qq543592229 发表于 2016-9-20 13:14 | 显示全部楼层
锂电池的充 ...
用的磷酸铁锂电压2.7-3.6V.我想只要电池低于3.3V就能充电,一般情况处在充电状态,放电最高只有20ma
jjjyufan 发表于 2016-9-20 13:27 | 显示全部楼层
勉强可以用的
3.3V 串个电阻 再接电池,
只是这样 电池充不满 而且对于电池来讲 长时间浮充 有损伤的
关于电池能用多久 你要重新考虑
还不如找颗磷酸铁锂充电IC 来做呢
 楼主| qq543592229 发表于 2016-9-20 13:53 | 显示全部楼层
还不如找颗磷酸铁锂充电IC 来做呢
谢谢了。
robter 发表于 2016-9-20 14:39 | 显示全部楼层
不行的,
yang_alex 发表于 2016-9-20 19:20 | 显示全部楼层
用LM317调到3.6V给磷酸铁锂电池充电,我就是这么干的。简单粗暴。
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:46 | 显示全部楼层
专门的充电IC很好找而且很可靠,为什么要用这么个不科学的方案。。。。。
王栋春 发表于 2016-9-20 19:57 | 显示全部楼层
楼主你的充电电压过低  一般采用4.2-5v充电的
