[STM32F1] STM32F103VET读写24C01时不能跨页,为什么?
1845|11
 楼主| action99 发表于 2016-9-20 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大哥指点,使用24C02时,当地址超过256后发现读写都不正确为什么?附上程序.谢谢.
        AT24CXX_WriteOneByte(0Xff,0X48);    //读写正确
        km=AT24CXX_ReadOneByte(0xff);
        AT24CXX_WriteOneByte(0X100,0X54);//超过255后读写不正确
        km=AT24CXX_ReadOneByte(0x100);
#include "24cxx.h"
#include "delay.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//24CXX驱动 代码(适合24C01~24C16,24C32~256未经过测试!有待验证!)
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/9
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//初始化IIC接口
void AT24CXX_Init(void)
        IIC_Init();
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值  :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
        u8 temp=0;
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
                IIC_Wait_Ack();
        }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
        IIC_Wait_Ack();
    temp=IIC_Read_Byte(0);
    IIC_Stop();//产生一个停止条件
        return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr  :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
    IIC_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                IIC_Wait_Ack();
                IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
        }else
                IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
        IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
        IIC_Wait_Ack();
        IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
//WriteAddr  :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len        :要写入数据的长度2,4
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
        u8 t;
        for(t=0;t<Len;t++)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
//ReadAddr   :开始读出的地址
//返回值     :数据
//Len        :要读出数据的长度2,4
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
        u8 t;
        u32 temp=0;
        for(t=0;t<Len;t++)
                temp<<=8;
                temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
        return temp;
//检查AT24CXX是否正常
//这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
//如果用其他24C系列,这个地址要修改
//返回1:检测失败
//返回0:检测成功
u8 AT24CXX_Check(void)
        u8 temp;
        temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
        if(temp==0X55)return 0;
        else//排除第一次初始化的情况
                AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
        return 1;
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
//ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
//pBuffer  :数据数组首地址
//NumToRead:要读出数据的个数
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
        while(NumToRead)
                *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
                NumToRead--;
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
//pBuffer   :数据数组首地址
//NumToWrite:要写入数据的个数
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        while(NumToWrite--)
                AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
                WriteAddr++;
                pBuffer++;
24CXX.rar
3.49 KB, 下载次数: 4
IIC.rar
2.32 KB, 下载次数: 2
 楼主| action99 发表于 2016-9-20 17:53 | 显示全部楼层
请大哥帮忙,谢谢。
犹豫的大三 发表于 2016-9-20 18:45 | 显示全部楼层
24C02不是只有256个字节的空间吗?超过了怎么写
charrijon 发表于 2016-9-20 19:33 | 显示全部楼层
有跨越的page的要分开写才能进去,一次写的话地址超出page后会将后续数据写在该page的头上
mmuuss586 发表于 2016-9-20 21:11 | 显示全部楼层
你的程序都没有分页呢
gejigeji521 发表于 2016-9-21 00:13 | 显示全部楼层
富士通目前做的还有SPI接口的铁电存储芯片,我当时申请了几个。
 楼主| action99 发表于 2016-9-21 08:15 | 显示全部楼层
有跨越的page的要分开写才能进去,一次写的话地址超出page后会将后续数据写在该page的头上 ...
在命令A0的Bit1、2、3位中已经分出页来,比喻:A2表示第1页的写操作,不对吗?在程序上
就有这一句把页码区分出来的,是这样吗?
 楼主| action99 发表于 2016-9-21 08:27 | 显示全部楼层
你的意思是说每页有8字节,共有256页,对吗?这样如何来区分256页的呢?
 楼主| action99 发表于 2016-9-21 08:56 | 显示全部楼层
我应该这么理解对吧,24C02有2048BIT,2048/8=256BYTE,所以只有256字节对吧,这样理解对吗?
litengg 发表于 2016-9-21 08:59 | 显示全部楼层
24C02的空间有限,可以尝试分区来写入。
犹豫的大三 发表于 2016-9-21 09:01 | 显示全部楼层
我应该这么理解对吧,24C02有2048BIT,2048/8=256BYTE,所以只有256字节对吧,这样理解对吗? ...
是的,超过芯片容量了
killerxiong 发表于 2016-9-21 11:57 | 显示全部楼层
涨姿势啦。。。
