[技术求助] ADS1220的电流源 如何给 传感器供电 ?
1928|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图一,ADS1220有 10μA 至 1.5mA 双匹配可编程电流源;
附图二,ADS1220 的功能框图;
现在想用 ADS1220的电流源给传感器供电:
请教:
1. 硬件如何连接 ?
2. 感觉 信号输入(如AIN0、AIN1)和恒流供电 在硬件上 是复用的 ?不知道 我的理解 是否正确 ?还请前辈、大侠 轻拍 !
非常感谢 !
附件:ADS1220的中英文 datasheet
附图一
附图二
hello_海涛 发表于 2016-9-23 14:57 | 显示全部楼层
你看看这个双匹配可编程电流源是干什么用的啊,感觉只能芯片内部使用呢
引脚的箭头也是单向的啊
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 15:57 | 显示全部楼层
引脚的箭头也是单向的啊 ...
谢谢 !
从datasheet 电流源内容来看,该电流源 用于对 电阻式温度检测器 (RTD) 供电
hello_海涛 发表于 2016-9-23 16:12 | 显示全部楼层
奥,明白了
hello_海涛 发表于 2016-9-23 16:34 | 显示全部楼层
楼主可以把该芯片的模拟输入脚看做电流源输出脚,最大能输出3mA的电流(两路并用),电压最大也就到AVDD了;
已使用AIN0脚为例
   AIN0接至传感器电源;
   AVSS接至传感器的地;
如果你的传感器对输入电压也有要求,波动不能太大,建议在传感器的电源与地之间加一个可以钳位电压的分流电路;
配置方法 建议楼主应该看 8.3.1章节
xyz549040622 发表于 2016-9-23 16:35 | 显示全部楼层
AIN0和AIN3是复用的,可以用来恒流源供电,也可以做AD输入。至于硬件接法,手册上有例子的
注意前三个图的红线,电流的方向
实际的接法
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 17:31 | 显示全部楼层
楼主可以把该芯片的模拟输入脚看做电流源输出脚,最大能输出3mA的电流(两路并用),电压最大也就到AVDD了 ...
谢谢 !
学习了 !再研究下
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 17:33 | 显示全部楼层
注意前三个图的 ...
谢谢版主 !
版主辛苦了,看的真仔细 !领教了 !
xyz549040622 发表于 2016-9-23 17:50 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
版主辛苦了,看的真仔细 !领教了 !
实际测试成功了,记得分享你的经验。这个芯片我也没用过。
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 23:29 | 显示全部楼层
恩,好的,一定
个人签名:永远的助理工程师
273
