[充电器] 用100uA左右的电池长时间持续给3.7V锂离子电池充电靠谱吗
2253|8
 楼主| 非小飞 发表于 2016-9-26 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个电流会不会太小,能不能有效充电呢。电池用的很少,准备放在室内用太阳能板充电,24小时都有灯光。
yanwen217 发表于 2016-9-26 11:43 | 显示全部楼层
这么小,不一定充的进去
wh6ic 发表于 2016-9-26 12:51 | 显示全部楼层
锂电池和镍氢电池不一样,不能在充饱后继续充电。 100uA充电电流没问题。
Jack_Yan 发表于 2016-9-26 14:32 | 显示全部楼层
小电流原则上是可以充电的,但这要看你锂离子电池的容量,原则上充电截止电流不能小于0.01C,否则恒压阶段持续充电而不做截止,会损害锂离子电池,即过充电,存在安全风险。而且锂离子电池也存在自放电的情况。具体情况,具体分析
LearningASM 发表于 2016-9-26 17:02 | 显示全部楼层
不建议,会不停地鼓泡滴
qwertwuyu 发表于 2016-9-26 17:13 | 显示全部楼层
关注中
longbawang 发表于 2016-9-26 17:26 | 显示全部楼层
可以的!需要专门的太阳能充电芯片。
比如TI 的BQ25505,貌似最低输入功率能做到0.005mW,最高520mW。
lfc315 发表于 2016-10-5 16:01 | 显示全部楼层
怎么保证100uA电流的稳定呢?
如果需要稳流电路,还不如用个充电芯片
yytda 发表于 2016-10-5 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
加个比较器,可以让它充满之后就停止充电,然后等电池放电到一定程度再继续充,自动切换
个人签名:我不去想是否能够成功 既然选择了远方 便只顾风雨兼程
28
