[牛人杂谈] UART的一对多通讯
2644|9
 楼主| TOP9526 发表于 2016-9-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用M453VG6AE 实现UART的一对多通讯???
稳稳の幸福 发表于 2016-9-28 20:14 | 显示全部楼层
估计是网速卡,不小心点了好多虾。
lovecat2015 发表于 2016-10-9 19:38 | 显示全部楼层
一对多通信是不是就是用的广播方式啊
wahahaheihei 发表于 2016-10-10 16:15 | 显示全部楼层
串口一对我应该直接就行吧。反正都是高低电平变化的检测,不存在握手干扰之类的。
Thethree 发表于 2016-10-10 21:41 | 显示全部楼层
只是发送的话我觉得是没有问题的
wahahaheihei 发表于 2016-10-11 15:53 | 显示全部楼层
纯粹的两根线没有问题,流控制就不行了。
捉虫天师 发表于 2016-10-12 23:26 | 显示全部楼层
如果是单向通信的,那是可以的。如果双向不行了。
wahahaheihei 发表于 2016-10-13 10:46 | 显示全部楼层
楼主搭建个电路测试了一下没,可以先用个1对二的通信测试。
Harvard 发表于 2016-10-14 22:09 | 显示全部楼层
JYQ{U93DS2E~ONQM_1Z65B3.png 纯粹1对多发送可以 ,接收好像有点.. 多个从机的rxd接到主机的txd没有问题
funnyguo 发表于 2016-11-9 10:51 | 显示全部楼层
同时发送可以,但是接收,就要一个一个的接收了。我的想法
