[电机及执行机构驱动] 单片机通过场效应管驱动直流电机
3068|14
 楼主| wakala 发表于 2016-10-2 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人请看看这个电路图有何不妥?
用来驱动24V,70W左右的直流电机和旋转电磁铁,只需要实现单向启动、停止。
 楼主| wakala 发表于 2016-10-2 14:09 | 显示全部楼层
做了些修改,请大家来点评一下。
changle11sdo5 发表于 2016-10-2 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
c39什么作用?
 楼主| wakala 发表于 2016-10-2 23:18 | 显示全部楼层
C39和R79组成阻容吸收电路
 楼主| wakala 发表于 2016-10-4 10:50 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-10-4 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
C39和R79组成阻容吸收电路
如何吸收?
 楼主| wakala 发表于 2016-10-4 22:16 | 显示全部楼层
防护漏源极之间过电压 虽然漏源击穿电压VDS一般都很大,但如果漏源极不加保护电路,同样有可能因为器件开关瞬间电流的突变而产生漏极尖峰电压,进而损坏MOS管,功率管开关速度越快,产生的过电压也就越高。为了防止器件损坏,通常采用齐纳二极管钳位和RC缓冲电路等保护措施
changle11sdo5 发表于 2016-10-5 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
防护漏源极之间过电压 虽然漏源击穿电压VDS一般都很大,但如果漏源极不加保护电路,同样有可能因为器件 ...
拆掉C39看会不会击穿场管?
反正我的不会,曾经设计的一款电路,电动圈闸门电机24v3A,堵转5A。6A肖特基。随便操…
 楼主| wakala 发表于 2016-10-5 19:18 | 显示全部楼层
拆掉C39看会不会击穿场管?
反正我的不会,曾经设计的一款电路,电动圈闸门电机24v3A,堵转5A。6A肖特基 ...
阻容吸收电路只是多一个保护而已,只是启动、停止控制,没有的话未必会有多大影响吧,所以不必要纠结。
这个电路还有没有其他硬伤,需要改进的地方。
 楼主| wakala 发表于 2016-10-5 19:19 | 显示全部楼层
拆掉C39看会不会击穿场管?
你说得“6A肖特基”是指反并联在电机两端的D13吗?对于二极管,国产货能顶事吗?
 楼主| wakala 发表于 2016-10-12 22:42 | 显示全部楼层
顶一下!
mamalihui 发表于 2017-1-19 14:22 | 显示全部楼层
RC放在电机两端是不是更好
hanyewei456 发表于 2017-1-20 09:03 | 显示全部楼层
开关频率多少? PWM 调速吗? 如果调速的话 按照你这个电路,MOS管会非常热
hanyewei456 发表于 2017-1-20 09:07 | 显示全部楼层
若有调速需要,最好使用互补推挽电路驱动MOS
bbsliubo 发表于 2017-1-23 11:21 | 显示全部楼层
