我想测试蓝牙设备的功耗,10uA-200mA的仪器有推荐的吗?
1350|5
 楼主| aresmcu 发表于 2016-10-8 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手里就万用表,测试时会有0.2-5.5mA的跳动,万用表所消耗的也不知道;
目前想测试出平均电流,不知道有没有大神用过类似的设备,给推荐一下,万分感谢!
ternenceliu 发表于 2016-10-8 17:48 | 显示全部楼层
power monitor
tyw 发表于 2016-10-8 18:07 | 显示全部楼层
UT61E万用表有个功能,可用来测电池能撑多久.
可与电脑联机,设定测试间隔时间并记录测试数据.
开机→测电池电压,过几天看记录数据.可完整记录电池耗尽全过程.
我用过,很好的东东.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aresmcu + 1
查看全部评分
hhucwyd 发表于 2016-10-9 14:44 | 显示全部楼层
静态电流:uA级,用万用表量测,
动态瞬间电流:mA级别,运放电流采样+示波器,算个平均值
int8 发表于 2016-10-9 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
很多开发板上的功耗评估系统比普通仪表好用 比如小壁虎的开发板
 楼主| aresmcu 发表于 2016-10-12 11:05 | 显示全部楼层
开机→测电池 ...
谢谢 准备买个试试
