[充电器] 想设计一个低功耗的锂电池电量检测电路
19437|30
coody 发表于 2016-10-9 15:37 | 显示全部楼层
用稳压管,低功耗有点难吧?
宋业科 发表于 2016-10-9 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| zhou574214354 发表于 2016-10-11 11:47 | 显示全部楼层
fzp121 发表于 2016-10-9 14:59
严格意义,电池的电量检测是很复杂的,不知道你说的是不是就是根据电压简单判断电池的电量水平,如果是,电 ...
qishi 我就是简单的判断电池电量的水平。。。mos开关如何让做到,能给个原理图。。谢谢嘿嘿
JLennon 发表于 2016-10-12 20:05 | 显示全部楼层
WU99955 发表于 2016-10-9 14:35
锂电池电量检测首先要知道这颗电池本身的放电曲线图,不同容量的电池,同容量的电池不同放电电流曲线图也略 ...
说的对,必须结合不同电池的放电曲线来测,否则无意义。
baoren 发表于 2016-12-22 15:17 | 显示全部楼层
我现在做的是直接电阻分压
SZeng951 发表于 2017-2-17 20:40 | 显示全部楼层
如果粗略估算电池的剩余能量,那么用电压检测芯片就可以, 比如用两片CN303
如果要很精确的话,需要用电量计芯片, 当然价格很高很高。
SZeng951 发表于 2017-2-18 09:14 | 显示全部楼层
低功耗方案可以用两片CN303.
datouyuan 发表于 2017-2-23 17:47 | 显示全部楼层
我也有类似楼主的需求.
充电一次,待机时可以达到半年,极端情况下,也能用2个月.
所以要求极低功耗,成本尽量低,精度要求不高,能大概测量电量即可.
junzheng6809 发表于 2017-2-26 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
锂电有很多成熟芯片,算法,不用自己折腾。请教下干电池怎么检测电量呢?有没现成的电路,算法?
