[DCDC] 请教如何监视为设备供电的电池电压?
1545|8
 楼主| luvemcu 发表于 2016-10-10 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,这是远程数据采集设备,采用电池+DC/DC电源供电。
想采集电池电压数据远传监视,提醒更换电池。寻求一个功耗低、具备隔离能力的器件或电路。
谢谢
 楼主| luvemcu 发表于 2016-10-11 09:00 | 显示全部楼层
居然没人看,神我帮帮我
jjjyufan 发表于 2016-10-11 09:51 | 显示全部楼层
线性光耦
jjjyufan 发表于 2016-10-11 09:52 | 显示全部楼层
做个电压采集电路
 楼主| luvemcu 发表于 2016-10-11 16:26 | 显示全部楼层
做个电压采集电路
查到两个器件:
TIL300精密线性光耦
模拟光耦器件HCNR201
看了下,小号的电流都不小,好几十mA了。
能有功耗更小的解决方案就好了,不追求测量精度,+/- 5%以内就好。
一事无成就是我 发表于 2016-10-11 17:56 | 显示全部楼层
采样转换成数字信号后隔离传输,模拟量隔离技术难度大,成本高
 楼主| luvemcu 发表于 2016-10-11 22:33 | 显示全部楼层
或者是简单的阈值比较电路也可以,电压低于设定值报警就好了
jjjyufan 发表于 2016-10-12 16:20 | 显示全部楼层
电阻分压 驱动三极管 用普通光耦做隔离  可判断设定值
 楼主| luvemcu 发表于 2016-10-31 11:13 | 显示全部楼层
好主意,改成比较器是否更好?
