[电源] 如何让宽电压输出稳定的电压以及电流
2042|8
 楼主| Stannis 发表于 2016-10-13 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压24~36DCV 输出电压15V,最大输出电流8A  用经典的稳压扩流电路,三极管功耗是在太大能达到100W,但我找不到其他方法了,求各大神指点
Rangar 发表于 2016-10-13 19:08 | 显示全部楼层
小电流可以用三极管来降压
Rollo 发表于 2016-10-13 19:56 | 显示全部楼层
建议你买一个大功率的DC-DC电源模块,“DC-DC半砖电源模块”,输出电流都在10A以上的
Thor9 发表于 2016-10-13 20:29 | 显示全部楼层
用开关型的电源模块进行并联输出,输出必须加倒灌二极管进行隔离
Bjorn 发表于 2016-10-13 20:42 | 显示全部楼层
假设4路并联输出,每路2A,那么总的功耗还是等于压差乘以8A,能达到几十瓦呢,是不是这样
Thorald 发表于 2016-10-13 20:58 | 显示全部楼层
不能这么算,这种算法是用于LDO的,线性稳压,楼主应该用DC-DC,你可以从能量守恒角度理解,输入的功率*(1-损耗) = 输出功率
Soraka 发表于 2016-10-13 21:17 | 显示全部楼层
可以采用PFC形式的开关电源(功率因数矫正)
jackliu999 发表于 2016-10-14 16:24 | 显示全部楼层
线性稳压的模式肯定不可取,只能用DC/DC变换电路。
robin_chen559 发表于 2016-10-15 13:47 | 显示全部楼层
线性降压就是用压降去扛 当然发热了
同步整流电路就好很多~~
