新建SYSBIOS的idle任务
928|2
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-10-14 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在系统的使用中,空闲任务是必不可少的,在windowslinux,ucos ii,MQX 等等和操作系统中,都少不了idle的影子,那么在TIDSP中的SYSBIOS也不例外。
那么就CCS5.2来说,建 一个idle任务。
一、新建 一个SYSBIOS的工程,其中会有一个cfg的文件,双击打开。
点击SystemOverview
二、点开Idle的那个蓝方框。 添加自己的idle的任务名到列表中,我的空闲任务名为idle_task(void);
三、在自己的main文件中,添加对应的函数。
void idle_task(void)
  • System_printf("hello ");
复制代码
四、运行程序,可以只是软件仿真一下,可以看到控制器会输出字符串     " hello "
dspmana 发表于 2016-10-14 22:27 | 显示全部楼层
TI-RTOS怎么用的?
dspmana 发表于 2016-10-14 22:28 | 显示全部楼层
CCS能够实现吗?
