| ARM Cortex-M0
 ARM? Cortex?-M0 处理器是目前最小的 ARM 处理器。该处理器的芯片面积非常小,能耗极低,且编程所需的代码占用量很少,这就使得开发人员可以直接跳过16位系统,以 接近8 位系统的成本开销获取 32 位系统的性能。Cortex-M0 处理器超低的门数开销,使得它可以用在仿真和数模混合设备中。
 $40k Fast Track for Cortex-M0
 如果想要商业化量产,可以采购一个简化标准的40K美金的快速授权协议。其包括ARM Cortex-M0处理器IP、SDK和Keli MDK开发工具,同时还能得到ARM的技术支持。
 新闻连接:http://www.arm.com/zh/about/news ... dded-soc-design.php
 ARM产品布局
 ARM公司Cortex-M系列产品线:
 ARM公司的32位Cortex-M系列的IP在嵌入式应用领域,几乎涵盖了从低性能到高性能大部分应用。从早期的ARM7到后来的ARM Cortex-M3,ARM Corte-M系列现在已然是32位单片机的主流。而随着ARM Cortex-M0免费,芯片成本则会进一步降低,以M0为代表的32位单片机将会得到进一步应用和普及。
