为什么带有继电器板子下面会割掉一块
3174|13
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-10-16 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中继电器线圈那块豁口,这块有什么作用呢?
小西瓜 发表于 2016-10-17 09:12 | 显示全部楼层
我觉得是想做一下隔离,防干扰,大信号和小信号之间,大电流和小电流之间
jjjyufan 发表于 2016-10-17 09:45 | 显示全部楼层
主要是绝缘
上下2个之间是 控制线圈 属于低压
中间引脚是触点 接高压的时候 需要做隔离  开槽 可以增加爬电距离
另一个功能 做一点点散热
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-10-17 10:04 | 显示全部楼层
原来是这样,非常感谢!
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-10-17 22:15 | 显示全部楼层
主要是绝缘
上下2个之间是 控制线圈 属于低压
中间引脚是触点 接高压的时候 需要做隔离  开槽 可以增加爬 ...
对了,版主还有个问题,就是有的继电器板子上常开,常闭,公共端和接线端子的顶层和底层都连线了,这个是因为电流大的缘故吗?
duhemayi 发表于 2016-10-18 08:28 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-10-18 09:35 | 显示全部楼层
对了,版主还有个问题,就是有的继电器板子上常开,常闭,公共端和接线端子的顶层和底层都连线了,这个是 ...
为了过大电流,减少发热
songchenping 发表于 2016-10-19 15:20 | 显示全部楼层
绝缘,散热。
pearl123 发表于 2016-10-20 16:37 | 显示全部楼层
416356084 发表于 2016-10-20 16:41 | 显示全部楼层
604603487 发表于 2016-10-22 09:45 | 显示全部楼层
加大爬电距离
怕强弱电拉电弧
flyingplus 发表于 2016-12-12 10:59 | 显示全部楼层
绝缘隔离
乐思善行者 发表于 2017-1-6 13:02 | 显示全部楼层
安全间距不够,起隔离作用
