[STM8] 通过STM8芯片唯一ID加密程序
8768|23
meijc119 发表于 2018-5-30 08:34 | 显示全部楼层
提供单片机id加密安全性测试,加密芯片应用服务
id加密是比较好的程序加密方式,但有些开发人员做软加密过程太简单了,
**软加密难度非常低,提供id加密安全性测试。各种加密方式咨询,QQ:9272078
meijc119 发表于 2019-11-6 17:33 | 显示全部楼层
这种加密方法有个致命的问题,程序直接出现了id起始地址0x4865~0x4870,这样很容易被**的
meijc119 发表于 2020-8-18 15:37 | 显示全部楼层
三、利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//Q9272078
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
tankebing 发表于 2021-1-6 19:35 | 显示全部楼层
磨掉片子型号有多大的效果?
