我在对SPWM生成的电源驱动交流异步电机,采样输出端的电流,存在的问题是:
1、当输出的电源为直流时(恒定占空比,输出端为脉冲直流),采样得到的电流,通过有效值计算,得到的结果与万用表电流档检测得到的结果一致。数据是(万用表显示5.0A,检测结果为4.9A);
2、当控制为SPWM,输出正弦交流电压输出时,采样得到的电流,通过相同的有效值计算方法,得到的结果,与万用表电流档检测得到的结果偏差较大。不明白是什么原因。数据是(当万用表显示4.5A,检测结果为3.6A;万用表显示2.5A,检测结果为1.1A) |
