小电路、小技巧:基于TL431的恒流恒压充电电路
5486|12
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-10-24 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1所示的电路是一个客户的电子产品,这个基于TL431的电路非常简单,可以实现恒压恒流的功能,从而给电池充电,并具有充电状态的显示。在介绍其工作原理之前,让我们先了解一些关于TL431基础的知识。
图1:具有充电状态显示的充电电路
1、TL431的工作原理
TL431是可控精密稳压源,内部结构如图1所示,由图可以看到内部有一个2.5V的基准源,接在运放的反相输入端,运放的同相端Vref接外部的输入电压。当同相端的输入电压低于基准电压2.5V时,三极管截止不导通;若同相端的输入电压高于2.5V时,内部的三极管导通就会流过电流,随着同相端输入电压微小的变化,三极管的电流将从1mA到100mA变化。
同相端输入电压增加,运放的输出电压增加,输出三极管的电流IC也增加,输出三极管的电压VCE、即TL431的输出电压VCA会下降,TL431的CATHODE极整体灌入的电流也相应的增加,反之亦然。
图2:TL431的等效电路图
图3:TL431构成并联稳压电路Shunt Regulator
图4:TL431和三极管构成线性调节器
图5:TL431构成恒流恒压充电电路
图3、图4和图5的是TL431的一些基本的应用,图5是TL431和二个三极管组成的另一种恒压恒流电路,恒压部分由R2/R3、TL431控制Q1基极实现调节,恒流部分由Q2和Rs控制Q1基极实现调节,恒流值为:
Is = Vbe /Rs = 0.6V /Rs
2、具有充电状态显示的充电电路工作原理
图1的工作原理和图5基本相类似,开始充电时如果电池电压较低,输入电压通过R1、LED到电池,LED将TL431输出电压箍位,TL431基本上不起作用,R1限定LED的电流,由电路可以得到:
IR1 = ILED+IB+ITL431 == ILED
开始充电时IB和ITL431很小可以忽略。电池充电的恒流值可以使用下面公式:
ICharge = (VLED-VBE) /R2
使用上述方法就可以实现恒流。随着电池电压的提高,接近正常电压时,LED电流越来越小,当ILED小到一定时候,大部分R1电流从TL431流过,TL431开始切入工作,进入恒压状态。
TL431切入工作后同相端接外部的分压电阻,当输出电压Vo增加时,TL431同相端电压也增加,TL431输出电流也增加,Q1的基极电流降低,Q1在放大区,工作点从A移到C,如图6所示,VCE增加,从而导到Vo降低达到平衡,维持输出电压不变,反之亦然。
图6:TL431构成恒流恒压充电电路
可以看到输出恒压值由下式来设定:
Vo = (1+R2 /R3)·2.5V
可以看到上述使用TL431组成的恒压恒流电路非常简单,同时可以实现充电状态的显示功能。
数码小叶 发表于 2016-10-24 16:38 | 显示全部楼层
学习了
编程小菜 发表于 2016-10-31 00:06 | 显示全部楼层
PIGYONG801 发表于 2016-11-1 12:11 | 显示全部楼层
不充电时放电电流比较大
皈依 发表于 2016-11-4 17:22 | 显示全部楼层
这个电路我用过 哇哈哈哈~
据说最早这个电路是从老外那边传过来的
coody 发表于 2016-11-7 12:19 | 显示全部楼层
学习电路、做实验还是可以的。
269287399 发表于 2016-11-15 18:02 | 显示全部楼层
学习了
迷失的野郎 发表于 2016-12-5 14:24 | 显示全部楼层
dzyiling 发表于 2017-4-12 23:48 | 显示全部楼层
学习了
liu278519882 发表于 2017-4-13 08:44 | 显示全部楼层
学习一下!
xmar 发表于 2017-4-20 11:58 | 显示全部楼层
就是一个输出3.67V的恒压充电器。通常用于手机锂电充电。绝没有楼主声称的恒流充电功能。LED1亮表示充电电流较大,LED1灭表示充电基本完成。
duhemayi 发表于 2017-4-27 08:38 | 显示全部楼层
不错,学习
caitao1103 发表于 2017-4-27 17:44 | 显示全部楼层
个人签名:资深FAE工程师顾问群:499391543;微信公众号:融创芯城
120
