[国产单片机] 雾化器雾化头是如何实现水位检测的呢,跪求大神分析
6607|11
 楼主| 坏坏62 发表于 2016-10-26 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机制作一个雾化器,但是现在对雾化头的水位检测问题不是很明白。雾化头的底部有三个接头,其中两个是电源线,还有一个是信号线,用于将雾化头中的水位以电压的形式反馈会单片机中。但是水位是如何实现反馈的呢?底部就只有一块铁片,求大神分析原因。
coody 发表于 2016-10-26 17:27 | 显示全部楼层
你用示波器看下信号线是否有脉冲信号。否则不好猜测。
JerryWu75 发表于 2016-10-26 17:32 | 显示全部楼层
磁铁+干簧管吗?
王栋春 发表于 2016-10-26 20:29 | 显示全部楼层
水压  气囊式水位传感器
whtwhtw 发表于 2016-10-28 08:38 | 显示全部楼层
是不是用的超声波回波检测
acone 发表于 2016-10-28 09:37 | 显示全部楼层
我拆过雾化器,检测探头不在陶瓷片上,在别的地方有两个金属电极。
liufabing 发表于 2016-10-31 12:24 | 显示全部楼层
据说是和触摸原理一样.
IQ110 发表于 2016-11-2 16:37 | 显示全部楼层
可以采用触摸IC实现,如采用合泰的BS83B16A,具有16个触摸按键可以使用,实现16阶的水位检测。如果需要做到更精细,可能需要找原厂修改库文件(做成滑条可能会更精细)。
king101king 发表于 2016-11-7 13:35 | 显示全部楼层
我这有香薰机/加湿器专用追频型芯片,雾化片方式检水
lpzailushang 发表于 2016-11-8 11:04 | 显示全部楼层
我们有方案可以解决
听沙的声音 发表于 2018-7-23 15:12 | 显示全部楼层
楼主请问解决这个问题了没,我也在找这种水位传感器或者压力传感器用于小型的雾化器中。
XDHG 发表于 2018-10-18 16:19 | 显示全部楼层
需要电容感应式水位开关的请与我联系!13416037215.
