定时器模块特性
2538|29
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:49 | 显示全部楼层
设置TMRx_CFG0的EN使能位使能或者禁止模块。必须在使能前,培植所要求的用于模块的配置。当使能模块时,它运行在配置的模式(定时器或者PWM)。
波越 发表于 2016-10-27 18:49 | 显示全部楼层
使能一个模块将使用新配置的值更新寄存器。禁止一个模块将保留寄存器的值,直到再次使能。
qiangg 发表于 2016-10-27 19:02 | 显示全部楼层
设置EN比特位时,清除先前的状态,从周期寄存器中重新加载的值,加载到计数寄存器。模块开始计数。
zb0830 发表于 2016-10-27 19:02 | 显示全部楼层
设置EN,且修改配置和周期寄存器后,只有完成了当前的运行周期后,变化才起作用
清除EN,且修改配置和周期寄存器后,当设置EN后,立即产生作用。
使能模块 时,使用新的重新加载的值,加载计数值,而不考虑设置EN=‘0’前的寄存器的状态。
zb0830 发表于 2016-10-27 19:03 | 显示全部楼层
模块有除时钟外的,其它4个输入信号:
使能(Enable)
捕获(Capture)
定时器复位(Timer Reset)
杀死(Kill)
qiangg 发表于 2016-10-27 19:03 | 显示全部楼层
设置EN=‘0’后,改变了寄存器的值,改变立即产生作用。这在PWM模式下,这是非常有用的,用户能立即改变PWM周期或者占空周期
zb0830 发表于 2016-10-27 19:04 | 显示全部楼层
输入信号通过DSI连接到GPIO。用户通过外部布线寄存器RT0将输入引脚影射到DSI布线。取决于用户的映射,任何模块内的DSI1~DSI4都能布线, 作为以上的输入信号
qiangg 发表于 2016-10-27 19:04 | 显示全部楼层
模块有两个输出,即:终止计数和比较输出。它们和时钟信号同步。
