[技术求助] 总线故障
555|5
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-30 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉,造成总线故障。
lizye 发表于 2016-10-30 19:22 | 显示全部楼层
485电平转换芯片
yszong 发表于 2016-10-30 19:24 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
yszong 发表于 2016-10-30 19:25 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-30 19:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
xyz549040622 发表于 2016-10-31 11:47 | 显示全部楼层
485经常坏,说明你的环境比较恶略,要加保护电路的。
