[485通信] 232和485通信问题
13509|49
billypeng 发表于 2016-12-22 12:24 | 显示全部楼层
sunee 发表于 2016-12-22 09:21
设计已经定型了,要用其他方法只能改版,但来不及,没有测试过用模拟开关 ...
我尽量使用电子切换。当然,你还没有测试过。不过,我宁愿修改设计,重新打板,这个成本不高,批量生产了就麻烦。
 楼主| sunee 发表于 2016-12-23 08:20 | 显示全部楼层
我尽量使用电子切换。当然,你还没有测试过。不过,我宁愿修改设计,重新打板,这个成本不高,批量生产了 ...
以后做别的产品可以按照您的方法改进,现在这款产品232/485切换的功能只是产品功能一小部分,影响不是很大,就当是积累经验了,确实还是了解到很多知识的
baoren 发表于 2016-12-23 13:17 | 显示全部楼层
是不是跳线帽接触不良
 楼主| sunee 发表于 2016-12-23 14:25 | 显示全部楼层
是不是跳线帽接触不良
可以确定不是跳线帽问题
ningling_21 发表于 2016-12-23 14:34 | 显示全部楼层
可以确定不是跳线帽问题
还没解决?
 楼主| sunee 发表于 2016-12-26 08:05 | 显示全部楼层
不知道问题根源(也许就是前面的朋友说的驱动能力不足,但没时间去深究测试),所以设计预期的效果没有实现,但是可以通过外设和MCU之间排线来选择232或485,不影响使用,过段时间不忙了再回头一个个方法测试!
迷失的野郎 发表于 2016-12-26 15:19 | 显示全部楼层
观望中
励志电子神 发表于 2017-8-24 16:02 | 显示全部楼层
感觉是485和232相互干扰问题
模拟粉 发表于 2017-10-4 09:01 | 显示全部楼层
sharpboy 发表于 2017-10-10 15:51 | 显示全部楼层
用个模拟开关来切换好得多!
