[STM32F4] 【转】STM32F429 Discovery 开发板USART乱码问题,解决过程
628|0
 楼主| 人丑没人疼 发表于 2016-11-6 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429 Discovery 开发板USART乱码问题,解决过程。
1.5版本固件库, stm32f4xx.h中
#if !defined (HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
其中 HSE_VALUE  为25MHZ ,可是STM32F429 Discovery 开发板 所使用的外部晶振为 8MHZ  ,所以此问题导致 USART 波特率计算错误,串口发送的数据全部为乱码,
SO 把25000000   改为   8000000  即解决。
心得:使用固件库,切记匹配 频率信息。
