[STM32F1] 这个问题怎么解决
1676|19
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的时候提示,No Cortex-M SW Device Found,我用的keil 5   急!!!求前辈指点。
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 15:14 | 显示全部楼层
在线等,,急啊  我刚刚学习STM32 下载了一些跑马灯函数库 想下载进去试试效果,结果一直报错这个。
songchenping 发表于 2016-11-8 15:16 | 显示全部楼层
不知道你建工程的时候是咋建立的啊。
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 15:19 | 显示全部楼层
不知道你建工程的时候是咋建立的啊。
我没有建立新的工程 就只是把战舰板的光盘里的跑马灯模板函数打开,然后我想下载进板子上,结果就报错了。
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 15:31 | 显示全部楼层
有遇到过这种问题的么?急啊,,,,求大神指教。
songchenping 发表于 2016-11-8 15:53 | 显示全部楼层
我没有建立新的工程 就只是把战舰板的光盘里的跑马灯模板函数打开,然后我想下载进板子上,结果就报错了 ...
都不编译吗。还是先看看你的编译器器件库里有你需要的芯片吗
yichunshan 发表于 2016-11-8 15:59 | 显示全部楼层
选用的例程吗?
你得配置你的KEIL
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 16:53 | 显示全部楼层
小伙子 不认真啊,买了板子还不认真学,操作问题  右击工程 第一个 options for target xx  然后出现的对话框 最后一个 utilities use debug driver 后面有个setting  然后add 战舰的选第2个 1m的 ok就行啦
mmuuss586 发表于 2016-11-8 16:57 | 显示全部楼层
那也要设置的呀;
你买他们的开发板,他们没技术支持吗?
让他们远程操作下就可以了
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 17:13 | 显示全部楼层
小伙子 不认真啊,买了板子还不认真学,操作问题  右击工程 第一个 options for target xx  然后出现的对话 ...
不行 设置了还是不行,我JLNK_V512
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 17:18 | 显示全部楼层
还是同样的报错吗》
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 17:20 | 显示全部楼层
BUildoutput显示 JLink INFO:can not attach to CPU.Trying connect under reset 。但是我进来的时候选择好了的芯片啊   在Device里面也可以看到型号STM32f103ze。
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 17:25 | 显示全部楼层
对啊  还是同样的报错。
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 17:29 | 显示全部楼层
理论上来说 出现No Cortex-M SW Device Found 就是 use debug driver  那里设置的问题,估计战舰的板子可能不是1M,可能是其他的,具体多少开发板手册肯定有
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 17:29 | 显示全部楼层
报错的图片
长的帅怪我落 发表于 2016-11-8 17:33 | 显示全部楼层
战舰版上有个boot,那里有个跳线帽,你试下 是不是跳错了
 楼主| wqo 发表于 2016-11-8 17:51 | 显示全部楼层
OK,问题解决了。
yulin0668 发表于 2016-11-9 11:41 | 显示全部楼层
根本就没看到图片
yu515301489 发表于 2016-11-9 12:44 | 显示全部楼层
找个从头开始的教程,一步步来。
Thor9 发表于 2016-11-12 21:06 | 显示全部楼层
是不是驱动问题,还是芯片选择的问题??
wqo
