[STM32F4] 【转】TPYBoardV10X教程4 点亮LEDS及python 简要概念
1027|1
 楼主| 一代掌门 发表于 2016-11-10 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
pyboard 板上最容易实现的事情莫过于点亮板上附带的小灯。连接开发板,按照上篇教程中提到的登录方法,就可与在解释器中开始点亮 LED 灯了,代码如下:
myled = pyb.LED(1)
myled.on()
myled.off()
这些命令将控制 LED 的亮和灭。
这种方式不错,不过我们将尝试让其更智能化。在你擅长的文本编辑器里打开 pyboard 里边的 MAIN.PY 文件,写入或粘贴如下的代码。如果你是 python 新手,那么希望从此开始你能对 python 有正确的认识印象。
led = pyb.LED(2)
while True:
   led.toggle()
   pyb.delay(1000)
当你保存了文件后,pyboard 上的红色 LED 将在约一秒后亮起。为运行脚本程序,先以 CTRL -D 进行软件复位。pyboard 将被重启且能够看到绿色的 LED 持续闪烁。至此先恭喜你在“the army of evil robot”的路途上迈出了重要的一步!当需要关闭烦人的闪灯时,直接在终端界面按下 CLRT -C 即可。
到目前为止代码做了什么事情呢?首先我们需要引用一些术语。Python 是一门面向对象语言(object-oriented),pyhon 中一切几乎都是类(class)和通过声明得到的类的对象(object)。通过方法(methods,也称为成员函数)我们连接类,并和对象相交互或者控制它。
程序的第一行我们通过实例化了LED对象并命名为led。当这个对象被创建时,它唯一的参数必须在1和4之间,与开发板上四颗LED相呼应。pyb.LED这个类有三个我们使用的重要成员函数:on( ), off( ) 以及 toggle( )。另一个使用到的函数pyb.delay( ) 仅是一个简单的毫秒级别的延时。一旦我们创建了 LED 对象,while True 这个声明将创建一个无限循环等待一秒时间的 led亮灭翻转。
 楼主| 一代掌门 发表于 2016-11-10 21:49 | 显示全部楼层
1、在 pyboard 板上跳迪斯科(disco)
到目前我们使用了板上的单颗 LED 灯而实际上总共有四颗可供使用。我们可以为每颗 LED 灯创建一个对象并分别控制它们。我们将声明一个便于理解的列表(list)形式:
leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
如果没有用 1,2,3,4 的数字作为 pyb.LED( ) 的形参,我们将会得到错误的信息。接下来我们将添加每个 LED 亮灭的无限循环:
n = 0
while True:
  n = (n + 1) % 4
  leds[n].toggle()
  pyb.delay(50)
在这里,n 代表了当前的 LED 且每次循环执行后我们可以得到下一个 n 的值(求余符号%保证了 n 的值在0和3之间)。然后我们就可以控制第 n 颗 led 灯的翻转亮灭了。执行该程序将可见一排的 led 同时亮和灭。
你可能会发现一旦停下当前脚本的运行并重新启动,开发板上的 LED 灯将从之前运行的状态突然进入到我们精心设计的迪斯科。可以通过在脚本初始化时关闭所有的 LED 灯并使用  try/finally 块的方式解决这个问题。当打入 CTRL-C,MicroPython 将产生一个 VCP 中断异常。异常通常意味着某些不对劲的东西,所以你可以通过 try:command 指令“抓取”一个异常。这种情况属于用户打断了脚本的运行,所以我们不需要抓取错误而是简单告诉 MicroPython 当我们退出时要做些什么。最终的程序块如下所示,且我们确保了所有的 LED灯 熄灭。完整的代码如下所示:
for l in leds:
    l.off()
n = 0try:
   while True:
      n = (n + 1) % 4
      leds[n].toggle()
      pyb.delay(50)
finally:
    for l in leds:
        l.off()
2、特殊的第四颗灯
蓝色的LED 灯比较特别。可以在让其亮灭的同时通过 iniensity( ) 的方法控制其亮度。其亮度值在 0 到 255 的值间决定。以下的脚本实现了蓝色的LED循环渐亮然后熄灭的功能。
led = pyb.LED(4)
intensity = 0
while True:
    intensity = (intensity + 1) % 255
    led.intensity(intensity)
    pyb.delay(20)
你可以对其他LED灯调用 instensity( ) 的方法不过其只能被熄灭或被点亮。0 值将使之熄灭而最多到达255的其他值只能点亮该LED。
