[STM32F4] 【转】[Micropython]TPYBoardV10X 使用microSD卡
1206|0
 楼主| 联通移不动 发表于 2016-11-10 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pyboard可以插TF卡,只要将卡格式化为FAT/FAT32格式就可以使用。插卡后,可以做为TF读卡器使用,只是速度稍慢(大约450k/s)。
    如果不插卡,就会从内部flash启动,如果插卡启动,就会从TF卡启动,就像使用U盘启动系统那样。如果TF卡上有boot.py和main.py,在启动时也会自动执行。
    内部flash的路径是"/flash",TF卡的路径是"/sd",区分大小写。
    使用内部文件操作,需要先 import os
    ● os.chdir(path)          修改路径
    ● os.getcwd()             获取当前路径
    ● os.listdir(dir)           目录列表
    ● os.mkdir(dir)           创建目录
    ● os.remove(path)      删除文件
    ● os.rmdir(dir)            删除目录
    ● os.rename(old_path, new_path)   文件改名
    ● os.stat(path)            文件/目录状态
    ● os.sync()                  同步文件
    ● os.urandom(n)         返回n个硬件产生的随机数
    其他
    ● microPython不能显示中文文件名和路径名
    ● 文件操作后,不会立即更新到TF卡,需要从系统中安全移出磁盘后才会生效,如果不先移出磁盘,可能会丢失文件,甚至破坏TF卡上的文件系统。
    ● pyboard有些挑卡,试过创见8G和OV 32G的都可以,但是十铨16G的就只能偶尔识别出来一次。所以如果你的TF卡识别不出来也不要紧,可能换一个卡就好了。
