U盘安全删除时说:暂时无法停止通用卷,请稍后!什么意思
6101|16
 楼主| jepsun 发表于 2010-3-29 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!
有时候想把U盘从电脑上拔下来,会出现RT的提示!
这是什么原因呢???
谢谢!
mcuisp 发表于 2010-3-29 23:52 | 显示全部楼层
意思是要拨就拨,但不保证数据安全。
ejack 发表于 2010-3-30 12:49 | 显示全部楼层
说明有应用程序正在打开U盘的卷。这个也是跟操作系统相关的。
比方说资源管理器正显示着U盘的内容,某些操作系统会进行RT提示,某些操作系统则允许安全删除操作、并跳转到控制面板。
 楼主| jepsun 发表于 2010-3-30 15:06 | 显示全部楼层
!哦!
学习!了!
感谢!!!
cepass 发表于 2010-4-5 16:25 | 显示全部楼层
保证U盘内文件没被使用,直接拔就是了~
 楼主| jepsun 发表于 2010-4-10 18:04 | 显示全部楼层
谢谢!
patson 发表于 2010-4-12 18:42 | 显示全部楼层
再不行,进入任务管理器里看一下有哪个任务使用了U盘,可以用360的进程管理来进行查看,看它的任务位置是否从你U盘的那里读取出来的,如果是的话关闭它就可以安全删除,再不行你怕破坏U盘里的文件被破坏,你可以点开始,注销,然后再登录,进行安全删除也可以
公瑾当年 发表于 2010-4-12 19:19 | 显示全部楼层
有进程访问U盘,且终止不了,kill it. 然后就可以了。
 楼主| jepsun 发表于 2010-4-15 18:15 | 显示全部楼层
谢谢啦!
这么多热心的朋友!
yubaojun1 发表于 2010-6-1 10:09 | 显示全部楼层
有时也是病毒影响....
还是西门 发表于 2010-6-9 13:18 | 显示全部楼层
说明你的U盘带了自动执行的病毒,你去下一个U盘专杀工具吧...
yytdragon 发表于 2010-6-9 13:21 | 显示全部楼层
用unlocker吧
我以前电脑不知道为什么总是会出类似这个问题的
所以下个unlocker用了就没事了
cooklxq 发表于 2010-6-10 13:14 | 显示全部楼层
你用吗????
diylink 发表于 2010-6-21 11:12 | 显示全部楼层
学习了。
zhang123 发表于 2010-6-23 13:36 | 显示全部楼层
关闭计算机再拔。
敢问楼下有比我这更安全的吗?
当然麻烦不麻烦是另一回事。
关闭计算机再拔。
敢问楼下有比我这更安全的吗?
当然麻烦不麻烦是另一回事。
BitFu 发表于 2010-6-23 20:39 | 显示全部楼层
USB驱动会记录每一个打开文件的次数,如果这些打开没有关闭就会提示这个。
如果你打开着里头的文件,这是属于正常现象
如果你全关了还出现这种情况就是IE的一种问题啦
你可以在任务管理器里结束EXPLORE进程,然后再运行explore.exe
就可以正常操作了。
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
