FPGA 刚刚学习,不是很懂,AS和JTAG下载模式有什么区别?
2346|6
 楼主| handlike 发表于 2016-11-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。谢谢
xmar 发表于 2016-11-14 11:43 | 显示全部楼层
如果FPGA只进行JTAG编程,仅烧写了FPGA的RAM,断电后就没有了。
AS模式的FPGA编程,烧写Flash,断电后FPGA功能还在。
 楼主| handlike 发表于 2016-11-14 13:25 | 显示全部楼层
AS模式的FPGA编程,烧写Flash,断电后FPGA ...
下图是JTAG模式吧,也就是说这样的连接不能烧写FLASH?
我看原理图中只有一个这样的烧写口,不能只写RAM吧,掉电就丢吧?还是。。。。
xmar 发表于 2016-11-14 14:23 | 显示全部楼层
我看原理图中只有一个这样的烧写口,不能只写RAM吧, ...
如果FPGA的SoC有单片机,在Nios中,用JTAG编程固化,就不怕掉电了
sl_lovearm 发表于 2016-11-22 12:53 | 显示全部楼层
可以将掉电丢失的.sof文件转换成.jic文件,然后使用JTAG接口烧写一样可以固化程序
 楼主| handlike 发表于 2016-11-22 13:00 | 显示全部楼层
可以将掉电丢失的.sof文件转换成.jic文件,然后使用JTAG接口烧写一样可以固化程序 ...
回家试试,谢谢提示
 楼主| handlike 发表于 2016-11-22 16:13 | 显示全部楼层
找到一个这方面的一个博客,请的很详细  http://blog.sina.com.cn/s/blog_5328beed0100u8zj.html
再次感谢,前面二位的热心帮助
个人签名:男怕入错行,女怕嫁错郎。 我是来灌水的,顺便采点蘑菇。
