[电源电路] 这是社么电路,有什么作用
2095|10
 楼主| 1515700647 发表于 2016-11-14 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop[/img][/img]
 楼主| 1515700647 发表于 2016-11-14 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| 1515700647 发表于 2016-11-14 17:04 | 显示全部楼层
最后接个电压跟随器什么作用
最后接Sallen-Key低通滤波器  发表于 2016-11-15 14:14
mmuuss586 发表于 2016-11-14 18:27 | 显示全部楼层
最后一个二阶低通滤波器啊;
皈依 发表于 2016-11-15 08:27 | 显示全部楼层
有源低通滤波电路~ 滤除高频
xmar 发表于 2016-11-15 14:21 | 显示全部楼层
1.  U9A整流,提供给U9B直流0点偏置;
2.  U9B反相放大器。带动态0点补偿电路U9A;
3.  U5A  Sallen-Key低通滤波;
跋涉者zx 发表于 2016-11-15 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
放大电路吧
zzjxxm 发表于 2016-11-15 21:58 | 显示全部楼层
大神,再问下,图中R53和R55的取值依据是什么呢,还是都可以换成10k?
xmar 发表于 2016-11-16 12:50 | 显示全部楼层
图中R53和R55的取值依据是: R53或R55最优值导致运放的输入失调电流影响最小。在此,
R53 = (R40+输入信号源内阻)并联 (R31 + rD8 + U9A输出内阻);
R55 = (R32+rD8+U9A输出内阻)并联 (R29+输入信号源内阻)并联 (R33+U9B输出内阻);
如果上述公式中的内阻很小,二极管交流阻抗rD8也很小,近视为0,上述公式可简化为:
R53 = R40//R31;   R55 = R32//R29//R33.
这2个电阻更换为10K是否可以,这要看AD8512的输入失调电流 Ios的大小以及电路对0点稳定性以及温度特性要求有多高。但一般没问题。特别对于现在新型运放Ios的影响很小,可以不用这个电阻了。如果这个电阻太大会增加信号的衰减、增加电阻性噪声,反而不好。
zzjxxm 发表于 2016-11-22 11:35 | 显示全部楼层
R53 = (R40+输入信 ...
谢谢,谢谢了!
