| 栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题.
 1,首先来看:栈(STACK)的问题.
 函数的局部变量,都是存放在"栈"里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以战舰stm32开发板为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有:
 Stack_Size      EQU     0x00000800
 表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量做多可占用的大小就是:2048字节,注意:是所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个"栈"里面,来分配的.
 所以,如果一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个u8 buf[512],这一下就占了1/4的栈大小了,再在其他函数里面来搞两下,程序崩溃是很容易的事情,这时候,一般你会进入到hardfault....
 这是初学者非常容易犯的一个错误.切记不要在函数里面放N多局部变量,尤其有大数组的时候!
 再说说栈的增长方向,我们可以用如下代码测试:
 //保存栈增长方向
 //0,向下增长;1,向上增长.
 static u8 stack_dir;
 //查找栈增长方向,结果保存在stack_dir里面.
 void find_stack_direction(void)
 static u8 *addr=NULL; //用于存放第一个dummy的地址。
 u8 dummy;               //用于获取栈地址
 if(addr==NULL)    //第一次进入
 addr=&dummy;     //保存dummy的地址
 find_stack_direction ();  //递归
 }else                //第二次进入
 if(&dummy>addr)stack_dir=1; //第二次dummy的地址大于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向上的.
 else stack_dir=0;           //第二次dummy的地址小于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向下的.
 这个代码不是我写的,网上抄来的,思路很巧妙,利用递归,判断两次分配给dummy的地址,来比较栈是向下生长,还是向上生长.
 如果你在STM32测试这个函数,你会发现,STM32的栈,是向下生长的.事实上,一般CPU的栈增长方向,都是向下的.
 再说说,大小端的问题.
 大端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上
 小端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
 STM32属于小端模式,简单的说,比如u32 temp=0X12345678;
 假设temp地址在0X2000 0010.
 那么在内存里面,存放就变成了:
 地址              |            HEX         |
 0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
 CPU到底是大端还是小端,可以通过如下代码测试:
 //CPU大小端
 //0,小端模式;1,大端模式.
 static u8 cpu_endian;
 //获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面
 void find_cpu_endian(void)
 int x=1;
 if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
 else cpu_endian=1;    //大端模式
 以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
