[STM32F1] 新人请教STM32看门狗复位如何保护现场
1661|2
 楼主| 海际天涯 发表于 2016-11-18 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1:复位后如何判断是哪种复位方式,热启动还是冷启动  2:有没有办法让热启动的时候引脚输出电平不变化
airwill 发表于 2016-11-19 13:13 | 显示全部楼层
既然是复位, 那么引脚肯定会被复位成输入. 你可以用上下拉硬件上设定默认方式
不过这个办法不好, 因为很多信号不允许上电的时候就输出的
所以, 你应该使用 看门狗中断, 在看门狗复位之前, 先启动看门狗中断来判断故障, 保存状态, 并有效避免看门狗复位的触发
huangcunxiake 发表于 2016-11-19 21:52 | 显示全部楼层
有个寄存器标志位告诉你是什么复位的
