[STM32F0] STM32 通用定时器
1077|2
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-11-20 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        STM32 的定时器功能十分强大,有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。
        STM32 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。   使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
        STM3 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
        1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
        2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。
        3)4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
        A.输入捕获
        B.输出比较
        C.PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
        D.单脉冲模式输出
        4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。
        5)如下事件发生时产生中断/DMA:
        A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
        B.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
        C.输入捕获
        D.输出比较
        E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
        F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
        定时器相关的库函数主要集中在固件库文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c 文件中。
        1)TIM3 时钟使能。
        TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的使能使能函数来使能 TIM3。调用的函数是:
         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
        2)初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。
        在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数 TIM_TimeBaseInit 实现的:
        voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
        第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef。针对 TIM3 初始化范例代码格式:
        TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000;        //设置自动重载计数周期值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;  //设置分频系数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分频因子
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置计数方式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        3)设置 TIM3_DIER 允许更新中断。
        在库函数里面定时器中断使能是通过 TIM_ITConfig 函数来实现的:
        void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
        第一个参数是选择定时器号,这个容易理解,取值为 TIM1~TIM17。
        第二个参数非常关键,是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很多种,包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等。
        第三个参数就很简单了,就是失能还是使能。
        例如我们要使能 TIM3 的更新中断,格式为:
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-11-20 16:19 | 显示全部楼层
        4)TIM3 中断优先级设置。
        在定时器中断使能之后,因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器,设置中断优先级。
        5)允许 TIM3 工作,也就是使能 TIM3。
        在配置完后要开启定时器,通过 TIM3_CR1 的 CEN 位来设置。 在固件库里面使能定时器的函数是通过 TIM_Cmd 函数来实现的:
         void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
        这个函数非常简单,比如我们要使能定时器 3,方法为:
         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);   //使能 TIMx 外设
        6)编写中断服务函数。
        在最后,还是要编写定时器中断服务函数,通过该函数来处理定时器产生的相关中断。在中断产生后,通过状态寄存器的值来判断此次产生的中断属于什么类型。然后执行相关的操作,我们这里使用的是更新(溢出)中断,所以在状态寄存器 SR 的最低位。在处理完中断之后应该向 TIM3_SR 的最低位写 0,来清除该中断标志。
        在固件库函数里面,用来读取中断状态寄存器的值判断中断类型的函数是:
        ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t)
        该函数的作用是,判断定时器 TIMx 的中断类型 TIM_IT 是否发生中断。比如,我们要判断定时器 3 是否发生更新(溢出)中断,方法为:
         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET){}
        固件库中清除中断标志位的函数是:
         void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
        该函数的作用是,清除定时器 TIMx 的中断 TIM_IT 标志位。使用起来非常简单,比如我们在TIM3 的溢出中断发生后,我们要清除中断标志位,方法是:
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update   );
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-11-20 16:20 | 显示全部楼层
  1.     /**
  2.      * 通用定时器3中断初始化
  3.      * 这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  4.      * arr:自动重装值。
  5.      * psc:时钟预分频数
  6.      * 计算公式如下:
  7.      * Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
  8.      * 其中:
  9.      * Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。
  10.      * Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。
  11.      */
  12.     void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  13.     {
  14.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  15.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); /* 时钟使能 */
  16.         /*定时器TIM3初始化*/
  17.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; /*周期的值*/
  18.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; /* 预分频值 */
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; /*设置时钟分割:TDTS = Tck_tim*/
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /* TIM向上计数模式*/
  21.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); /*根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位*/
  22.         TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); /*使能指定的TIM3中断,允许更新中断*/
  23.         TIM3_NVIC_Init();
  24.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);/*使能TIMx*/
  25.     }
  26.     /**
  27.      * 中断3优先级NVIC设置
  28.      */
  29.     void TIM3_NVIC_Init(void)
  30.     {
  31.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  32.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; /*TIM3中断*/
  33.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; /*先占优先级0级*/
  34.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; /*从优先级3级*/
  35.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /*IRQ通道被使能*/
  36.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  37.     }
  38.     /**
  39.      * 定时器3中断服务程序
  40.      */
  41.     void TIM3_IRQHandler(void)
  42.     {
  43.         if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET ) /*检查TIM3更新中断发生与否*/
  44.         {
  45.             TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); /*清除TIMx更新中断标志 */
  46.             LED0 = !LED0;
  47.         }
  48.     }
