[产品发布] 满足铁标认证URB1D-LMD-10/15/20WR3系列铁路电源
2220|19
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-24 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC超宽电压输入,适用于72V、96V、110V的铁路车载电子设备。该R3系列产品在原产品基础上,将隔离电源升级为2250VDC,加强绝缘等级,EMI可满足裸机ClassA,且通过EN60950&EN50155认证。
       考虑铁路行业的特殊环境及高可靠性要求,该R3系列产品允许-40至+85℃工作温度,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护等多重保护功能。2*1英寸国际标准封装,引脚位置有靠内和靠外两种选择,兼容性强。更有接线式、导轨式等多种拓展封装形式可供选择。可广泛应用于铁路监控设备、空调控制器、信息显示屏等铁路车载相关设备。
应用举例
地铁塞拉门控制器
产品特点:
超宽输入电压范围:40-160VDC
隔离电压:2250VDC,加强绝缘
工作温度范围:-40℃至+85℃
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
低纹波噪声
国际标准引脚方式
A2S(接线式)和A4S(35mm导轨式)产品型号具有输入防反接功能
EN50155、EN60950认证
URB1D-LMD-10WR3 & URB1D-LD-20WR3裸机满足EN50121-3-2 CLASS A & CISPR22/EN55022 CLASS A;
URB1D_LMD-15WR3 & URB1D_LMD-20WR3裸机满足EN50121-3-2 CLASS A;
yujielun 发表于 2016-11-24 22:31 | 显示全部楼层
铁路电源,第一次听说。
yujielun 发表于 2016-11-24 22:34 | 显示全部楼层
R3系列产品又添加了新成员了。
wangjiahao88 发表于 2016-11-26 10:08 | 显示全部楼层
这个系列的 用了很多了!
请问这个是新发布的吗?
jstgotodo 发表于 2016-11-27 22:49 | 显示全部楼层
能够带动这么仪表?
jstgotodo 发表于 2016-11-27 22:52 | 显示全部楼层
高铁的USB的供电也是金升阳的吗?
kmzuaz 发表于 2016-11-28 22:12 | 显示全部楼层
高铁的220V电源也是金升阳设计的吗?
kmzuaz 发表于 2016-11-28 22:15 | 显示全部楼层
这个铁路电源的价格怎么样?
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-29 08:32 | 显示全部楼层
这个系列的 用了很多了!
请问这个是新发布的吗?
这个是最新发布的铁路电源,R3系列宽压DC/DC电源也有新发布产品的。在我们官网的新品新闻或者产品动态区域有最新发布的产品信息的:http://www.mornsun.cn/html/news/Product_News.html
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-29 08:33 | 显示全部楼层
这个铁路电源的价格怎么样?
产品价格的话需要咨询我们的销售代表的噢~020-38601850
wangjiahao88 发表于 2016-11-29 21:04 | 显示全部楼层
好的!还没有来得及看!
希望在新的产品上面能用得上!
wangjiahao88 发表于 2016-11-29 21:05 | 显示全部楼层
因为一直在使用 110/12V的产品系列。
kmzuaz 发表于 2016-11-30 23:07 | 显示全部楼层
航空电源也有吗?
minzisc 发表于 2016-12-1 22:37 | 显示全部楼层
URB1D_LMD-15WR3驱动高铁电机?
minzisc 发表于 2016-12-1 22:38 | 显示全部楼层
URB1D_LMD-15WR3的电流能到多少?
sdlls 发表于 2016-12-2 22:18 | 显示全部楼层
铁路电源,第一次听说。
去看看金升阳官网有介绍。
sdlls 发表于 2016-12-2 22:20 | 显示全部楼层
R3系列产品又添加了新成员了。
R3的效率比较高。
houjiakai 发表于 2016-12-4 13:29 | 显示全部楼层
这个直插封装的电源?
 楼主| mornsun 发表于 2016-12-5 09:04 | 显示全部楼层
这个直插封装的电源?
该系列电源的封装出来直插式还有接线式、导轨式
isseed 发表于 2016-12-9 22:32 | 显示全部楼层
40-160VDC是铁路标准吗?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
