用MOS管代替继电器来控制小功率风扇
9144|17
 楼主| ccatwyj 发表于 2016-11-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器的体积比较大耗电高,线圈和触点会带来干扰问题等缺点。我在设计中,用一个低通道电阻的MOS 管来控制小功率的风扇。在实验室里用了一段时间了。没有发现什么问题。现在贴出来原理图,供大家点评!谢谢
厉害,我的主  发表于 2018-3-29 08:44
shalixi 发表于 2016-11-25 15:31 | 显示全部楼层
如果改成N沟道,你可以直接用Fan—Ctr驱动了。
weilaiheike 发表于 2016-11-25 15:35 | 显示全部楼层
考虑的挺全面的,没啥点评的,我只能说小伙干得不错哦~
戈卫东 发表于 2016-11-25 18:53 | 显示全部楼层
直流风扇都是无刷的吧,L10,C1,D2都是不必要的。
 楼主| ccatwyj 发表于 2016-11-25 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
我认为,电机都是感性负载,它的通断必然有反向电动势,所以要加保护电路
maychang 发表于 2016-11-25 19:36 | 显示全部楼层
我认为,电机都是感性负载,它的通断必然有反向电动势,所以要加保护电路 ...
有刷电机确实是感性负载,无刷电机则不是。
如果是无刷电机,确实那几个元件可以去掉。
2楼所说应该注意:用一支N沟管要省事不少。
 楼主| ccatwyj 发表于 2016-11-25 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点,让我深深体会到一个产品的设计没有最优,只有更优的方案
290399937 发表于 2016-11-25 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
居然用mos管!一颗ss8050不够吗
皈依 发表于 2016-11-26 08:21 | 显示全部楼层
确实该有的都有,另外就像楼上说的NMOS,经济实惠好用~妥妥的
松哥无敌 发表于 2016-11-26 10:59 | 显示全部楼层
无刷电机不是感性负载????
shalixi 发表于 2016-11-26 11:13 | 显示全部楼层
L10这个电感不要加了,有这个电感只有害处,没有好处,对开关管因为有了L10,要求更高了。
 楼主| ccatwyj 发表于 2016-11-26 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
L10这个电感不要加了,有这个电感只有害处,没有好处,对开关管因为有了L10,要求更高了。 ...
L10是磁珠
Zz2Zzy 发表于 2016-11-26 11:29 | 显示全部楼层
对于小功率风扇直接用普通三极管就可以了。
戈卫东 发表于 2016-11-26 11:44 | 显示全部楼层
无刷电机不是感性负载????
它有控制电路,有储能电容,它呈现电容特性。。。。
robter 发表于 2016-11-26 12:33 | 显示全部楼层
这样控制很不错
松哥无敌 发表于 2016-12-2 10:17 | 显示全部楼层
学习了
lihui567 发表于 2016-12-2 19:54 | 显示全部楼层
小功率用三极管就可以控制
个人签名:ccatwyj
23
