[接口-信号链] TRS3122E 低至 1.8V 的 232 接口芯片介绍
1325|1
 楼主| airwill 发表于 2016-11-28 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TRS3122E  具有 2Tx/2Rx 双路低电压、低功耗 RS232 收发器
特性
扩展 VCC 工作节点:1.8V、3.3V 或 5.0V
独特的三倍频器电荷泵架构,与 3.3V 和 5V 电源保持兼容的同时实现低至 1.8V 的 VCC
集成电平转换功能,连接低电压 MCU 时无需使用外部电源或附加电平转换器
RIN 输入和 DOUT 输出端的增强型 ESD 保护
±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电
±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
±15kV 人体放电模式
数据速率指定为 1000Kbps
自动断电增强特性
关断电源电流低至 0.5μA
满足甚至超过 RS-232 接口的兼容性要求
对于 2.5V 单电源 应用,可以考虑选用 TRS3318E 作为优化解决方案
xyz549040622 发表于 2016-11-29 08:44 | 显示全部楼层
这个芯片不错,相比常用的串口芯片相比,省掉了保护电路和电平转换电路。相比下来的成本优势不知道有木有。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
