CCS工作空间,导入工程问题
10141|17
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-2 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.CCS导入工程是把原工程导入现有工作空间吗,导入后更改内容也是保存在导入后的工作空间吗
2.如果已有项目从CCS上移除后,再次打开是不是还要重新导入项目,导入的时候为什么会提示有相同名字的工程已经存在在工作空间,这样怎么打开?
火山LF 发表于 2016-12-2 13:58 | 显示全部楼层
这个就关系到你有没有把你的原工程拷贝到你的工作空间里面去了。
1、原工程存放的路径,2、工作空间的路径
第一个问题:如果没有拷贝到工作空间里面去的,更改内容之后保存在原工程存放的路径,如果拷贝了,则更改内容之后保存在工作空间路径
第二个问题:
提示有相同名字的工程:
你要检查你的工作空间先前移除工程的时候,有没有移除掉原工程,看下图,如果没有打上勾,就代表只是CCS把工程给关闭了而已,没有删除,如果打上了勾,就代表把整个工程给删除掉了。
提示有相同名字的工程已经存在在工作空间:
那好办,把工作空间的工程给删掉,再导入就可以了,要么直接从工作空间那里打开就可以了
火山LF 发表于 2016-12-2 14:02 | 显示全部楼层
这排版,我想改过来,改不过来的说,你将就看吧
看看CCS的帮助文档,你可以了解到很多功能的
打开CCS软件 -- help
xiaoyaodz 发表于 2016-12-2 22:43 | 显示全部楼层
导入后会保存你workspace里面。
xiaoyaodz 发表于 2016-12-2 22:45 | 显示全部楼层
如果已经存在了,就需要删除这个工程文件才行。
51xlf 发表于 2016-12-3 17:21 | 显示全部楼层
工程文件存在了肯定打不开这个文件了。
51xlf 发表于 2016-12-3 17:23 | 显示全部楼层
如果工程存在了就要删除这个工程文件。
mmbs 发表于 2016-12-4 12:33 | 显示全部楼层
你可以修改工程的文件名字。
mmbs 发表于 2016-12-4 12:36 | 显示全部楼层
如果导入工作空间,应该删除原来的工程文件。
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-5 08:51 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书啊,赞,解释的非常好
我抽空一定会看看帮助文档
jimmhu 发表于 2016-12-5 22:54 | 显示全部楼层
导入后更改内容也是保存在导入后的工作空间的。
jimmhu 发表于 2016-12-5 22:55 | 显示全部楼层
导入提示有相同名字的工程已经存在在工作空间,可以删除这个工程,然后再导入。
cehuafan 发表于 2016-12-6 22:23 | 显示全部楼层
不要在同一个空间里面添加两个工程文件。
cehuafan 发表于 2016-12-6 22:24 | 显示全部楼层
导入空间之后所有的信息都将保存在这个workspace里面。
firstblood 发表于 2016-12-6 22:42 | 显示全部楼层
这个跟IAR的没多大区别的吧?
touser 发表于 2016-12-7 17:02 | 显示全部楼层
直接移除工程文件。
touser 发表于 2016-12-7 17:05 | 显示全部楼层
如果需要更新工程,重新建立workspace也行。
