[51单片机] 关于单片机按键定时的问题
920|3
 楼主| MOMO2333 发表于 2016-12-4 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过按键定时,并且到点后自动归0;
请问为什么按下Confirm后数码管无显示,也无定时了
void main()
        while(1)//必须先等开关开启??
        if(Open==0)//检查定时是否开启
                delay(1000);//消抖
                if(Open==0)
                break;
        while(1)
                         display();//点亮数码
                  if(Add==0)//检查定时时间是否+1
                                delay(1000);
                                for(;Add==0;i++)//??不能i=1;否则每次从1开始
                                 while(!Add);
                                 display();
                                 delay(1000);
                   if(Tidy==0)//检查是否清零
                                delay(1000);
                                if(Tidy==0)
                                        i=0;
                                display();//清空数码管
                        if(Confirm==0)
                                delay(1000);
                                if(Confirm==0)
                                while(i)
                          start1();//定时器1初始化
              if(time>99)
                       time=0;
                       second++;
                       if(second>59)
                               second=0;
                               minute++;
                       if(minute==i)
                                     minute=0;
                                     i=0;
                                     display();
                //con=0;
                //return        con;
//return 1;
void timer1() interrupt 3
        TH1=0XD8;        //给定时器赋初值,定时10ms
        TL1=0XF0;
        time++;
ningling_21 发表于 2016-12-5 12:03 | 显示全部楼层
程序结构混乱
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MOMO2333 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| MOMO2333 发表于 2016-12-5 21:54 | 显示全部楼层
   while(i)
                          start1();//定时器1初始化      我知道了,问题在这,我没弄清if 和 while 的区别,所以当i不等于0是一直在初始化定时器。 改成if 就行
谢谢您的指点,只不过我还是小白,目前还没有程序结构的概念。 还得努力,多学,多写
能否请您指点一下,这个程序结构为什么混乱,该怎么改呢?谢谢
ningling_21 发表于 2016-12-6 08:29 | 显示全部楼层
while(i)
                          start1();//定时器1初始化      我知道了,问题在这,我没弄清if  ...
先画流程图,逻辑没问题后再写程序
