单片机串口只能接收不能发送问题
3285|6
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-12-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,
   PC串口向下位机板发送串口数据,并接收串口返回的数据。
   一般情况下,发送和接收都正常。但偶尔出现下位板能接收不能发送的情况,且只有下位板重新上电后才能解决这个问题。
    大神,这个是什么情况呢?是软件问题,还是硬件问题。感觉无从分析。
   硬件:能正确接收,说明硬件没问题把/
   十分感谢!
yichunshan 发表于 2016-12-7 10:14 | 显示全部楼层
这种情况,虽然不能完全排除硬件问题,但是一般硬件问题不大。
楼主试过不断电,只复位下位机主芯片吗?如果是低电平复位,直接用镊子将复位和地短接一下,如果高复位,直接和电短接。如果反复复位不能成功,也有可能和硬件有关吧
另外,发送的波特率多大?在每个发送之间加延时看看有没有改善?
是采取中断吗?还有没有其他的中断任务?
ayb_ice 发表于 2016-12-7 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
软件问题
dirtwillfly 发表于 2016-12-7 10:34 | 显示全部楼层
如果下位机在不能发送的时候没死机,就是软件问题
ningling_21 发表于 2016-12-7 13:33 | 显示全部楼层
复位能恢复的,大部分是软件问题
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-12-7 17:09 | 显示全部楼层
楼主试过不断电,只复位下位机主芯片吗?如 ...
多谢,采用的15200的波特率。
只尝试国下位板重新上电。
coody 发表于 2016-12-8 11:39 | 显示全部楼层
初始化完串口主动发一串字符串看看。
