求大家给个方案
2012|5
 楼主| denarock 发表于 2010-4-2 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在想不出来,请大家帮个忙:
要从220AC 供电给IC(3.3-5V 50uA)和一个LED 还有一个继电器(控制白炽灯),用电容降压路,IC 在接收到信号时LED 亮起,驱动继电器,无信号时要求整个电路功耗在0.5W以下。这个能实现吗?
哪位可以帮忙说下
maychang 发表于 2010-4-2 18:27 | 显示全部楼层
可以实现。
不过,你的电路是错误的。
强烈建议不要用这种电容降压电路,太危险,尤其是对电路并不很熟悉的新手。
 楼主| denarock 发表于 2010-4-3 13:47 | 显示全部楼层
能推荐个图吗? 或是给个参考!
伟林电源 发表于 2010-4-4 04:28 | 显示全部楼层
这么小的电流,可以考虑用非隔离的线性稳压就好了。
 楼主| denarock 发表于 2010-4-5 10:45 | 显示全部楼层
产品是用于交电流上面的,所以想直接从上在取电下来.不过我是不会设计,所以到这求教来了
伟林电源 发表于 2010-4-5 15:43 | 显示全部楼层
不建议你用这个电路。
