同一批pcb,同一批32768晶振,不起振的换N个晶振都不起振
10599|25
Simon21ic 发表于 2010-5-11 23:03 | 显示全部楼层
铺地了?
mcuisp 发表于 2010-5-12 10:26 | 显示全部楼层
呵呵,这个RTC也造成我的困扰。
有的晶振需要手碰一下才起振。
不过换个晶振能好。
下次准备改进设计,外部供给32768信号。
mcuisp 发表于 2010-5-12 10:27 | 显示全部楼层
netjob兄弟所说的计数会被程序打断的问题,倒是不存在。
因为这个计数器完全是硬件的,不依赖于CPU。
本质上和一般日历没有不同,只是数据表现形式不一样而已。
czdo 发表于 2010-5-12 13:14 | 显示全部楼层
确实比较怪
 楼主| videre 发表于 2010-5-12 14:00 | 显示全部楼层
哈,这个帖子又抬起来了
to 21楼,我在前面的帖子里说过,匹配电容也换过多次多种,并不起作用
问题还没有解决,布线修改过的第二批的板子还没有出来,效果如何还不知道。原来的osc32引线出来有并行的1cm长,初步怀疑这段布线有几pf的分布电容。
但其实绝大多数是可以正常起阵的。而且我也看了很多stm32的开发板/演示版的布线,并不比我那个板子强到哪儿去。
本来这版想干脆换用ds1302的,只是IO口太紧张,协调不过来
laotang09 发表于 2010-5-12 15:07 | 显示全部楼层
我们用的还不错,6p的晶体在买的时候,店家就说可能有不是6p的混在里面,果然有几只不好,换了以后就好了。分布电容的影响很大。
没有发现芯片有任何问题。
