请大神帮我分析一下这个二极管的作用?
1660|6
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-9 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\178823059\QQ\WinTemp\RichOle\(V(3L63UK[D{O4BV9{~{QDD.png[/img]
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-9 22:45 | 显示全部楼层
R1后面为何需要运放和二极管构成的检波电路(这里没有画出)
airwill 发表于 2016-12-10 15:49 | 显示全部楼层
这是数字电路, 调制什么, 就是个负电压的保护电路
9954665 发表于 2016-12-10 21:51 | 显示全部楼层
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-10 22:51 | 显示全部楼层
就是一个射频通信问题,做了一个模拟电路。图中的TXD是射频测量电路测得的电压、温度数据。经过检波送往接收端口处理显示。
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-10 23:34 | 显示全部楼层
就是一个射频通信问题,做了一个模拟电路。图中的TXD是射频测量电路测得的电压、温度数据。经过检波送往 ...
另外整个电路也没有负电压出现啊。
airwill 发表于 2016-12-11 08:19 | 显示全部楼层
我还是觉得只是个保护罢了, 没有负压, 这是正常情况, 但是也可能是为了防止接反引起的负压
