[STM32F7] STM32F769I-DISCO评测之SD卡图片显示
1131|7
 楼主| dql2015 发表于 2016-12-10 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F769I-DISCO板载4英寸800*472分辨率液晶屏,图像显示效果很赞。在STM32CUBEF7固件包里面有如下例程:
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
显示Micro SD卡的BMP图片;
用KEIL打开这个工程,官方例程默认最大支持25张图片循环播放。如果想设置更多图片循环显示,可以修改下图这个数值:
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
在readme.txt里有食用指南:
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
In order to make the program work, you must do the following :
- The bitmap images, available under ".Media/"
   should be copied inside a  dedicated directory named "Media" at the micro SD card root.
   The images should have the following properties:
     file type    : *.bmp
     resolution   : up to 800x480
     pixel format : RGB565, RGB888 or ARGB8888
- Open your preferred toolchain
- Rebuild all files and load your image into target memory
- Run the application
即在MicroSD卡根目录创建一个名为 Media的文件夹,然后把BMP格式的图片放到里面,支持的图片参数如下:
分辨率   : 高达 800x480
像素格式: RGB565, RGB888 , ARGB8888
我们可以使用PS或者windows的画图软件修图。
下面看看效果吧,超级赞!
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
STM32F769I-DISCO评测
mintspring 发表于 2016-12-10 20:13 | 显示全部楼层
好强大,是不是搞个Android系统都没问题了。。这样就可以当电视用了。
 楼主| dql2015 发表于 2016-12-11 13:39 | 显示全部楼层
还不行,毕竟没有内存管理单元
dongnanxibei 发表于 2016-12-11 14:20 | 显示全部楼层
不知道如何把废旧手机的内存弄下来,挂单片机上完
 楼主| dql2015 发表于 2016-12-12 12:16 | 显示全部楼层
这想法牛X
数码小叶 发表于 2016-12-13 08:27 | 显示全部楼层
 楼主| dql2015 发表于 2016-12-13 09:21 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-12-18 14:33 | 显示全部楼层
如果加上内存管理单元,估计跟手机功能一样强大了 。
