Input Image too big for output file size
1243|10
 楼主| renyaq 发表于 2016-12-11 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误Error:Input Image too big for output file size
liuzaiy 发表于 2016-12-11 19:07 | 显示全部楼层
怎么出现这个了
 楼主| renyaq 发表于 2016-12-11 19:10 | 显示全部楼层
用的是CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大
yinxiangh 发表于 2016-12-11 19:10 | 显示全部楼层
莫非hex文件过大?
pangb 发表于 2016-12-11 19:11 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
chenjunt 发表于 2016-12-11 19:13 | 显示全部楼层
去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
ousj 发表于 2016-12-11 19:15 | 显示全部楼层
把hex文件转换为iic文件试试
ousj 发表于 2016-12-11 19:43 | 显示全部楼层
对于hex2bix这个软件来说,默认情况下认为你外加的eep是8k,如果你的程序过大,那么在扩大外接的eep的同时,需要在hex2bix的参数中加入-M 代码的字节数
morrisk 发表于 2016-12-11 19:44 | 显示全部楼层
不知ram可否当code用
zyf部长 发表于 2016-12-11 19:44 | 显示全部楼层
?ram掉电会丢失数据的
 楼主| renyaq 发表于 2016-12-11 19:47 | 显示全部楼层
不知道你们说得啥,算了,结贴了
