[DCDC] 求超薄电感推荐
1412|11
 楼主| hhucwyd 发表于 2016-12-12 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电感,7x7左右,要求 2mm高度,4.7uH,额定2.5A~3A,Rdc 50毫欧以内(理想30毫欧),越低越好,有这样的电感吗?请不要丢个品牌,求具体型号电感推荐。
已搜寻乾坤,美磊,奇力新,等等,基本Rdc基本都在70毫欧,求大神建议
 楼主| hhucwyd 发表于 2016-12-12 11:24 | 显示全部楼层
这个貌似沉降到PCB里面,有用过的吗?求厂商&型号
戈卫东 发表于 2016-12-12 23:48 | 显示全部楼层
厚度太苛刻了,没有绕线空间了。
戈卫东 发表于 2016-12-13 02:04 | 显示全部楼层
它这个电感量很小,圈数少----可能就是直接从磁体中穿过去,导体可以做成扁的,厚度可以很薄。
而且它的厚度应该也超过2mm了。
戈卫东 发表于 2016-12-13 02:06 | 显示全部楼层
很明显PCB并没有打洞
戈卫东 发表于 2016-12-13 02:10 | 显示全部楼层
擦。。。。。打洞了的。。。。。
宋业科 发表于 2016-12-13 05:06 | 显示全部楼层
价格接受的话可以低阻材料定做。
LearningASM 发表于 2016-12-13 09:17 | 显示全部楼层
没量的时候,自己买一体成型电感,把脚打直,把PCB挖空
在某宝上面看到一个6*5*3的一体成型电感,4.7UH 5.5A,24mΩ,
 楼主| hhucwyd 发表于 2016-12-15 09:20 | 显示全部楼层
在某宝上面看到一个6*5*3的一体成型电感,4.7UH 5. ...
没量,找现货,3mm厚度,从中间1mm出焊接引脚,找不到。。。引脚太脆,自己折易断,看来只能接受损耗发热了
kmzhangp 发表于 2016-12-15 11:21 | 显示全部楼层
在淘宝上面看到0420-4.7UH 温升2.2A 饱和4A 4*4*2 一体成型贴片电感 丝印4R7
戈卫东 发表于 2016-12-15 20:37 | 显示全部楼层
这个参数好像不容易达到。。。。。。。某宝卖家的数据不一定靠谱
LearningASM 发表于 2016-12-16 08:58 | 显示全部楼层
没量,找现货,3mm厚度,从中间1mm出焊接引脚,找不到。。。引脚太脆,自己折易断,看来只能接受损耗发热 ...
把PCB挖空,就能放下3mm了
或者用楼上上那个0420的,内阻会大,建议放大余量
