[控制方法] pc104平台,cf卡安装的VxWorks偶尔不能启动
1100|0
 楼主| feixueliam 发表于 2016-12-17 23:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多台工控机在上电时,大约一两个月会出现一起不能重启的现象,重新上电都没用,需要插拔cf卡才可以重启,更换cf卡也会重现。机房的震动不大,温度也正常。同一电网内部另外平台的工控机没有问题,跪求指教!
