看不懂的输出特性曲线图
1592|7
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-18 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator.PC-20160517CZNH/AppData/Roaming/Tencent/Users/178823059/QQ/WinTemp/RichOle/)]QT%7D]T_1N01W(C%25)_N949F.png这是SI2302的输出特性曲线图,我弄不清X轴和Y轴各代表什么?请帮帮我,所有的特性曲线都是这样x,Y轴不标示的吗?
maychang 发表于 2016-12-18 12:38 | 显示全部楼层
X轴明明标注了VDS,还特别注明Drain  to  Source (V),连单位都注明了。
Y轴也应该有标注,可能你截图截到图面外边了。Y轴是漏极电流。
 楼主| sunlin0316 发表于 2016-12-18 16:43 | 显示全部楼层
我在百度搜的SI2302,就发现y轴不知道什么东西,如果是漏极电流,是不是太大。VGS在5V时,VDS只要1v,电流就到10A啦,是不是太大啊。
maychang 发表于 2016-12-18 17:10 | 显示全部楼层
我在百度搜的SI2302,就发现y轴不知道什么东西,如果是漏极电流,是不是太大。VGS在5V时,VDS只要1v,电流就 ...
完全正常。
玄德 发表于 2016-12-18 21:26 | 显示全部楼层
麻烦找官方的正经图来看。
玄德 发表于 2016-12-18 21:28 | 显示全部楼层
shisizai 发表于 2016-12-19 08:59 | 显示全部楼层
漏极电流就是管子的导通能力,VGS决定了漏极电流曲线,VGS在1.5V的时候管子最大电流就是7A多了,更别说是5V了。
yu515301489 发表于 2016-12-19 13:42 | 显示全部楼层
就是慢慢变成导通啊,
